Datasheet Texas Instruments CD74AC151M96 — Даташит
СерияCD74AC151
МодельCD74AC151M96
8-входовой мультиплексор 16-SOIC от -55 до 125
CD74AC151 datasheet
PDF, 828 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаAC151M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration8:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5, 3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)169,18.9,13.5 нс
Серия: CD74AC151 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC151M96
