Datasheet Texas Instruments CD74AC05ME4 — Даташит
СерияCD74AC05
МодельCD74AC05ME4
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -55 до 125
Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 965 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2002
Микросхема Логический контроллер, Buffer/Driver 6CH Inverting Open Drain CMOS 14Pin SOIC Tube
CD74AC05ME4
18 ₽
CD74AC05ME4
30 ₽
CD74AC05ME4
44 ₽
МосЧип
CD74AC05ME4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаAC05M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)94,10.4,7.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC05ME4
