Datasheet Texas Instruments ADC161S626CIMME/NOPB — Даташит
СерияADC161S626
МодельADC161S626CIMME/NOPB
16-разрядный, от 50 до 250 кГц, дифференциальный вход, АЦП MicroPower 10-VSSOP от -40 до 85
ADC161S626 16-Bit, 50 to 250 kSPS, Differential Input, MicroPower ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 дек 2014
43 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS ADC161S626CIMME/NOPB Analogue to Digital Converter, 16Bit, 250KSPS, Single, 4.5V, 5.5V, VSSOP
Рутоника
455 ₽
Microfind
673 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
от 1 085 ₽
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаX98C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Input Range(Min)-5.5 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)5.8 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD93 дБ
SNR93.2 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-106 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: LMP91000EVM
    LMP91000EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: SP1602S01RB-PCB
    Hi-resolution Differential Sensor I PCB (unpopulated)
  • Evaluation Modules & Boards: SPIO-4
    Sensor AFE Digital Controller Board
  • Evaluation Modules & Boards: ADC161S626EVM
    16-bit 1 Channel Differential Input SAR ADC Evaluation Module
  • Liquid-Level Monitoring Using a Pressure Sensor
    PDF, 312 Кб, Файл опубликован: 15 окт 2008
  • Bridging the Divide: A DAC Applications Tutorial (Precision Signal Path)
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2010
Серия: ADC161S626 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC161S626CIMME/NOPB
