Datasheet Texas Instruments 74FCT16652ATPVCG4 — Даташит
СерияCY74FCT16652T
Модель74FCT16652ATPVCG4
16-битные шинные приемопередатчики и регистры с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 56SSOP. Transceiver, Non-Inverting 2 Element 8 Bit per Element 3-State Output 56-SSOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
74FCT16652ATPVCG4
51 ₽
МосЧип
74FCT16652ATPVCG4
74FCT16652ATPVCG4
74FCT16652ATPVCG4
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY20
МаркировкаFCT16652A
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-32/64 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.3 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT16652ATPVCG4
