Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2461IDBVRG4 — Даташит
СерияTLV2461
МодельTLV2461IDBVRG4
Одиночный операционный усилитель малой мощности с Rail-to-Rail входом/выходом 5-SOT-23 от -40 до 125
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVAPI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)71 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)6.4 МГц
Input Bias Current(Max)14000 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2461IDBVRG4
