Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 5962-9074201MRA — Даташит
СерияSN54BCT240
Модель5962-9074201MRA
Datasheet Texas Instruments 5962-9074201MRA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54BCT240, SN74BCT240 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 мар 2003
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629074201MRA, 5962 9074201MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9074201MRA
Политика конфиденциальности
