Datasheet Texas Instruments TLE2074CDWR — Даташит
| Серия | TLE2074 |
| Модель | TLE2074CDWR |
Счетверенный малошумящий высокоскоростной операционный усилитель с входом JFET 16-SOIC
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
Купить TLE2074CDWR на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 508 ₽25 предложений от 16 поставщиков IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 16SOIC. J-FET Amplifier 4 Circuit 16-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | |||
| TLE2074CDWR Texas Instruments | 311 ₽ | ||
| TLE2074CDWR Texas Instruments | 470 ₽ | ||
| TLE2074CDWR Texas Instruments | по запросу | ||
| TLE2074CDWR | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TLE2074C |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 98 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 175 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.875 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.625 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 10.1 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 40 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 38 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2074 (11)
