Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments DS26LS32ACMX — Даташит
СерияDS26LS32AC
МодельDS26LS32ACMX
Четверные дифференциальные линейные приемники 16-SOIC от 0 до 70
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDS26LS32ACM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementDS26LS32ACMX/NOPB
Replacement CodeS
# of TX/RX0 TX / 4 RX
Approx. Price (US$)0.53 | 1ku
FootprintAM26LS32
ICC(Max)(mA)70
Package Size(mm2=WxL)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9
Receivers Per Package4
Signaling Rate(Mbps)10
Supply Voltage(s)(V)5
RoHSTBD
  • AN-967 LocalTalk Physical Layer Alternatives
    PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to diffe
  • Semiconductors > Interface > RS-422 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS26LS32ACMX
