Datasheet Texas Instruments TPS60402DBVTG4 — Даташит
| Серия | TPS60402 |
| Модель | TPS60402DBVTG4 |
Инвертор напряжения накачки заряда, 60 мА, с фиксированной частотой 50 кГц 5-SOT-23 от -40 до 85
TPS6040x Unregulated 60-mA Charge Pump Voltage Inverter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 июн 2014
Купить TPS60402DBVTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 162 ₽30 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS60402DBVTG4 Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| TPS60402DBVTG4 Texas Instruments | 64 ₽ | ||
| TPS60402DBVTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TPS60402DBVTG4 | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | PFMI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 0.06 A |
| Iq(Typ) | 0.275 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| Switching Frequency(Max) | 80 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 30 kHz |
| Topology | Inverting |
| Тип | Charge Pump |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 1.6 В |
| Vout(Max) | -5.25 В |
| Vout(Min) | -1.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS60400EVM-178
TPS60400 Evaluation Module for Charge Pump Inverter
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60402 (4)
- TPS60402DBVR TPS60402DBVRG4 TPS60402DBVT TPS60402DBVTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
