Datasheet Texas Instruments LP5900SDX-1.8/NOPB — Даташит
| Серия | LP5900 |
| Модель | LP5900SDX-1.8/NOPB |
Сверхмалошумящий LDO 150 мА для радиочастотных и аналоговых цепей не требует байпасного конденсатора 6-WSON от -40 до 125
LP5900 150-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: R, Файл опубликован: 1 июн 2016
Купить LP5900SDX-1.8/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 75 ₽45 предложений от 20 поставщиков Микросхемы питания.Выходное напряжение: 2,5... 5,5 ВВыходной ток: 100 мАДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТочность: 2%Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*46/4700Вес брутто: 0.12Способ монтажа: поверхностный... | |||
| LP5900SDX-1.8/NOPB Texas Instruments | от 27 ₽ | ||
| LP5900SDX-1.8/NOPB Texas Instruments | от 32 ₽ | ||
| LP5900SDX-1.8/NOPB Texas Instruments | 38 ₽ | ||
| LP5900SDX-1.8/NOPB Texas Instruments | 48 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | NGF |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | L17 |
| Width (мм) | 2.2 |
| Length (мм) | 2.5 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Fixed Output Options | 1.5,1.575,1.8,1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.65, 2.7, 2.75,2.8, 2.85,3.0,3.3,4.5 В |
| Iout(Max) | 0.15 A |
| Iq(Typ) | 0.025 мА |
| Noise | 6.5 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 40 дБ |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 80 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 80 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.5 В |
| Vout(Max) | 4.5 В |
| Vout(Min) | 1.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: LP5900TL-1.8EV
Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900SD-3.3EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900TL-3.3EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900TL-3.0EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMK61E0MEVM
LMK61E0M Ultra-Low-Jitter Programmabler Oscillator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMK61E2EVM
LMK61E2EVM Ultra-Low-Jitter Programmable Oscillator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900SD-2.5EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900SD-1.8EV
Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900TL-2.0EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900TL-1.5EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900TL-2.5EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900SD-2.8EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900TL-2.8EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900TL-2.2EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900SD-3.0EV
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP5900TL-2.6EV
- AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so - AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LP5900 (58)
- LP5900SD-1.5 LP5900SD-1.5/NOPB LP5900SD-1.8/NOPB LP5900SD-2.0/NOPB LP5900SD-2.2/NOPB LP5900SD-2.5 LP5900SD-2.5/NOPB LP5900SD-2.7/NOPB LP5900SD-2.8/NOPB LP5900SD-3.0/NOPB LP5900SD-3.3/NOPB LP5900SDX-1.5/NOPB LP5900SDX-1.8/NOPB LP5900SDX-2.0/NOPB LP5900SDX-2.2/NOPB LP5900SDX-2.5/NOPB LP5900SDX-2.7/NOPB LP5900SDX-2.8/NOPB LP5900SDX-3.0/NOPB LP5900SDX-3.3/NOPB LP5900TL-1.5/NOPB LP5900TL-1.575/NOPB LP5900TL-1.8/NOPB LP5900TL-1.9/NOPB LP5900TL-2.0/NOPB LP5900TL-2.2/NOPB LP5900TL-2.3/NOPB LP5900TL-2.5/NOPB LP5900TL-2.6/NOPB LP5900TL-2.65/NOPB LP5900TL-2.7/NOPB LP5900TL-2.75/NOPB LP5900TL-2.8/NOPB LP5900TL-2.85/NOPB LP5900TL-3.0/NOPB LP5900TL-3.3/NOPB LP5900TL-4.5/NOPB LP5900TLX-1.5/NOPB LP5900TLX-1.8/NOPB LP5900TLX-1.9/NOPB LP5900TLX-2.0/NOPB LP5900TLX-2.1/NOPB LP5900TLX-2.2/NOPB LP5900TLX-2.3/NOPB LP5900TLX-2.5/NOPB LP5900TLX-2.6/NOPB LP5900TLX-2.65/NOPB LP5900TLX-2.7/NOPB LP5900TLX-2.75/NOPB LP5900TLX-2.8/NOPB LP5900TLX-2.85/NOPB LP5900TLX-3.0/NOPB LP5900TLX-3.3/NOPB LP5900TLX-4.5/NOPB LP5900XR-1.8/NOPB LP5900XR-2.8/NOPB LP5900XRX-1.8/NOPB LP5900XRX-2.8/NOPB
LP5900SDX1.8/NOPB, LP5900SDX 1.8/NOPB
