Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62561DDCR — Даташит
СерияTPS62561
МодельTPS62561DDCR
Понижающий преобразователь 2,25 МГц, 600 мА в корпусе TSOT23 5-SOT-23-THIN от -40 до 85
TPS6256x 2.25-MHz, 600-mA Step-Down Converter in TSOT and 2 Г— 2 Г— 0.8-mm QFN Package datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 янв 2013
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаCVO
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.6 A
Iq(Typ)0.015 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62560EVM-330
    TPS62560 Evaluation Module
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62561 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62561DDCR
