Datasheet Texas Instruments 74ACT11241NT — Даташит
Серия74ACT11241
Модель74ACT11241NT
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 24-PDIP от -40 до 85
Pin24
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)31.64
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11241 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11241NT
