Datasheet Texas Instruments TPS62401DRCT — Даташит
СерияTPS62401
МодельTPS62401DRCT
Двойной понижающий преобразователь, 400 мА и 600 мА, 2,25 МГц с 1-проводным интерфейсом в QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS6240x 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter In Small 3-mm x 3-mm VSON Package datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 июл 2014
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBRN
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.4 A
Iq(Typ)0.032 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs2
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.575 В
Vout(Min)1.1 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62420EVM-167
    TPS62420 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62401EVM-167
    TPS62401 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62400EVM-167
    TPS62400 Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62401 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62401DRCT
