Datasheet Texas Instruments OPA725AIDBVRG4 — Даташит
СерияOPA725
МодельOPA725AIDBVRG4
Серии OPA725 и OPA726: Очень малошумящий, высокоскоростной, 12 В КМОП-операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 125
OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2004
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаOALI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)88 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)5.5 мА
Iq per channel(Typ)4.3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • OPA725, OPA2725, OPA726, OPA2726 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA725AIDBVRG4
