Datasheet Texas Instruments THS10082IDA — Даташит
| Серия | THS10082 |
| Модель | THS10082IDA |
10 бит, АЦП 8 MSPS с двухканальным параллельным интерфейсом DSP/uP, 16X FIFO, автоматическое сканирование каналов, малое энергопотребление 32-TSSOP от -40 до 85
10-Bit Two-Analog Input 8 MSPS Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 350 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 ноя 2002
Купить THS10082IDA на РадиоЛоцман.Цены — от 301 до 4 032 ₽25 предложений от 18 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 8MSPS ADC W/Dual Channel, Parallel DSP/uP Interface, 16X FIFO, Channel AutoScan, Low Power 32-TSSOP -40℃ to 85℃... | |||
| THS10082IDA Texas Instruments | 397 ₽ | ||
| THS10082IDA Rochester Electronics | 690 ₽ | ||
| THS10082IDA Texas Instruments | 1 161 ₽ | ||
| THS10082IDA | по запросу | ||
| Pin | 32 |
| Package Type | DA |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 46 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | THS10082I |
| Width (мм) | 6.2 |
| Length (мм) | 11 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | Pipeline |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 3 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 4 В |
| Input Range(Min) | 1.4 В |
| Тип входа | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 186 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 10 Bits |
| SINAD | 59 дБ |
| SNR | 61 дБ |
| Sample Rate (max) | 8MSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 8 MSPS |
| THD(Typ) | -67 дБ |
- Reading the Configuration Registers of the 10-bit THS10064, THS1007, THS10082PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
The THS10064, THS1007, THS10082, and the THS1009 are 10-bit variations of the THS1206. A useful feature of the THS1206 is the ability to read back the configuration register values for verification of the user configuration settings. While not specifically mentioned in the data sheets, these 10-bit parts provide similar debug functions. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS10082 (2)
- THS10082IDA THS10082IDAG4
