Datasheet Texas Instruments TLV2543IDBR — Даташит
СерияTLV2543
МодельTLV2543IDBR
12-разрядный АЦП, 66 тыс.
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 553 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 5 июн 2000
операций в секунду, сер. Out, Pgrmable Pwrdn, сначала MSB/LSB, встроенный режим самотестирования, 11 каналов. 20-ССОП
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTY2543
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)3.3 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
Sample Rate (max)66kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.066 MSPS
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2543IDBR
