Datasheet Texas Instruments 7600701FA — Даташит
СерияSN54LS139A
Модель7600701FA
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры 16-CFP от -55 до 125
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2009
Микросхема Логический контроллер, Decoder/Demultiplexer Dual 2-to-4 16Pin CFPAK Tube
7600701FA
1 041 ₽
7600701FA
1 840 ₽
МосЧип
7600701FA
Molex
7600701FA
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS139AW7600701FA
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)11 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)33 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 7600701FA
