Datasheet Texas Instruments TLC073IDGQR — Даташит
| Серия | TLC073 |
| Модель | TLC073IDGQR |
Двойной широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью и отключением 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Купить TLC073IDGQR на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 320 ₽36 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLC073IDGQR Texas Instruments | 92 ₽ | ||
| TLC073IDGQR Texas Instruments | 237 ₽ | ||
| TLC073IDGQR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGQ |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADY |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.9 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1.2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 16 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.9 мВ |
- TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC073 (7)
- TLC073CDGQ TLC073CDGQG4 TLC073CDR TLC073IDGQ TLC073IDGQR TLC073IDGQRG4 TLC073IN
