Datasheet Texas Instruments TPS76633DR — Даташит
| Серия | TPS766 |
| Модель | TPS76633DR |
Регуляторы напряжения с малым током покоя, 250 мА и малым падением напряжения 8-SOIC от -40 до 125
Ultra Low Quiescent Current 250-mA Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2009
Купить TPS76633DR на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 160 ₽53 предложений от 22 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 250mA, Fixed(3.3V), Low Quiescent Current, Power Good (PG) Output LDO Regulator Pos... | |||
| TPS76633DR Texas Instruments | от 18 ₽ | ||
| TPS76633DR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
| TPS76633DR Texas Instruments | 133 ₽ | ||
| TPS76633DR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 76633 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Fixed Output Options | 1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3,5 В |
| Iout(Max) | 0.25 A |
| Iq(Typ) | 0.03 мА |
| Noise | 200 uVrms |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 38 дБ |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Power Good |
| Thermal Resistance ОёJA | 176 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 140 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: DLPLCR6500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 6500 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR9000EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 9000 Evaluation Module
- Discrete design of a low-cost isolated 3.3- to 5-V DC/DC converterPDF, 431 Кб, Файл опубликован: 6 май 2010
- 2Q 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 май 2010
Серия: TPS766 (28)
- TPS76601D TPS76601DG4 TPS76601DR TPS76601DRG4 TPS76615D TPS76615DG4 TPS76615DR TPS76615DRG4 TPS76618D TPS76618DG4 TPS76618DR TPS76618DRG4 TPS76625D TPS76625DG4 TPS76625DR TPS76625DRG4 TPS76628D TPS76628DR TPS76630D TPS76630DG4 TPS76633D TPS76633DG4 TPS76633DR TPS76633DRG4 TPS76650D TPS76650DG4 TPS76650DR TPS76650DRG4
