Datasheet Texas Instruments TLV2316IDR — Даташит
СерияTLV2316
МодельTLV2316IDR
10-МГц, малошумящий, RRIO, КМОП-операционный усилитель для экономичных систем 8-SOIC от -40 до 125
TLVx316 10-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low-Voltage, 1.8-V CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
37 предложений от 14 поставщиков
TLV2316IDR
27 ₽
TLV2316IDR
95 ₽
Эиком
TLV2316IDR
от 110 ₽
727GS
TLV2316IDR
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаV2316
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Iq per channel(Max)575 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV2316 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2316IDR
