Datasheet Texas Instruments TLV2454IDRG4 — Даташит
| Серия | TLV2454 |
| Модель | TLV2454IDRG4 |
Операционный усилитель с четырьмя микромощными входами и выходами Rail-To-Rail, 14-SOIC от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Купить TLV2454IDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 456 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TLV2454IDRG4 Texas Instruments | 90 ₽ | ||
| TLV2454IDRG4 Texas Instruments | 456 ₽ | ||
| TLV2454IDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2454I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 0.22 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 5000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.042 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.023 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 12 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.11 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 52 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2454 (13)
