Datasheet Texas Instruments TPS61150ADRCR — Даташит
СерияTPS61150A
МодельTPS61150ADRCR
Драйвер WLED с двойным выходом и одной катушкой индуктивности 10-VSON от -40 до 85
Dual Output Boost WLED Driver Using Single Inductor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 окт 2006
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаBTK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Количество каналов2
Duty Cycle(Max)93 %
LED12
LED Current Per Channel23 мА
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Peak Efficiency83 %
Shutdown Current(Typ)1.5 uA
Special FeaturesSynchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1200 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)27 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61150AEVM-150
    TPS61150AEVM-150 Evaluation Module
  • Powering Multiple WLED Strings Using the TPS61150/50A
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2007
    This application report describes how to regulate more than two white light-emitting diodes (WLED) using the TPS61150/50A high-frequency boost converter with two regulated current outputs for driving WLEDs.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
Серия: TPS61150A (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61150ADRCR
