Datasheet Texas Instruments TPS73533DRBT — Даташит
СерияTPS735
МодельTPS73533DRBT
500 мА, регулируемый, с низким током покоя, малошумящий, с высоким PSRR, LDO-регулятор с одним выходом 8-SON от -40 до 125
TPS735 500-mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 31 янв 2015
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCVY
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Точность2 %
Fixed Output Options1.2,1.5,2.5,2.7,2.85,3.3,3.4 В
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.045 мА
Noise16.5 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz28 дБ
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA52 В°C/W
Vdo(Typ)280 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS73525EVM-276
    TPS73525EVM-276 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS73501EVM-276
    TPS73501EVM-276 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: FPC401EVM
    FPC401 Quad Port Controller Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: BOOST-CC2564MODA
    Dual-mode BluetoothВ® CC2564 module with integrated antenna BoosterPackВ™ plug-in module
  • Taming linear-regulator inrush currents
    PDF, 706 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • LDO Performance Near Dropout
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS73533DRBT
