Datasheet Texas Instruments OPA4342UA — Даташит
СерияOPA4342
МодельOPA4342UA
Недорогие операционные усилители с малым энергопотреблением и полным размахом сигнала MicroAmplifier™ Series 14-SOIC от -40 до 85
OPA342,2342,4342: Low-Cost,Low-Power,Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 дек 2000
47 предложений от 20 поставщиков
OPA4342UA
88 ₽
Элитан
OPA4342UA
372 ₽
Эиком
OPA4342UA
от 406 ₽
SUV System
OPA4342UA
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаOPA4342UA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)88 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
Серия: OPA4342 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4342UA
