Datasheet Texas Instruments TLC3545IDR — Даташит
СерияTLC3545
МодельTLC3545IDR
14-разрядный последовательный выход АЦП, 200 KSPS, автоматическое PWRDN, псевдодифференциальный вход, 8-SOIC, от -40 до 85
5-V, Low Power, 14-Bit, 200 KSPS, Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 май 2001
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка3545I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)6.25 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаPseudo-Differential
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ)(mW)17
Reference ModeExt
Resolution(Bits)14
SINAD(dB)81.5
SNR(dB)82
Sample Rate (max)(SPS)200kSPS
THD(Typ)(dB)-94
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
Серия: TLC3545 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC3545IDR
