Datasheet Texas Instruments LM285LPRE3-2-5 — Даташит
| Серия | LM285-2.5 |
| Модель | LM285LPRE3-2-5 |
Опорное напряжение микромощности 3-TO-92 от -40 до 85
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 мар 2016
Купить LM285LPRE3-2-5 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 52 ₽41 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM285LPRE3-2-5 Texas Instruments | 12 ₽ | ||
| LM285LPRE3-2-5 Texas Instruments | 17 ₽ | ||
| LM285LPRE3-2-5 Texas Instruments | от 42 ₽ | ||
| LM285LPRE3-2-5 Texas Instruments | 52 ₽ | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | TO-92-3 ![]() TO-92-3 Formed Leads ![]() |
| Допустимое отклонение | -1.5~1.5 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 120 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 20 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 |
| Package Type | LP |
| Industry STD Term | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 285-25 |
| Width (мм) | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 1.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 8 uA |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | 2.5 В |
| VO Adj(Max) | 2.5 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 120 uVrms |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LM285-2.5 (8)
- LM285D-2-5 LM285DG4-2-5 LM285DR-2-5 LM285DRG4-2-5 LM285LP-2-5 LM285LPE3-2-5 LM285LPR-2-5 LM285LPRE3-2-5
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM285LPRE325, LM285LPRE3 2 5
