Datasheet Texas Instruments TPS60243DGKT — Даташит
| Серия | TPS60243 |
| Модель | TPS60243DGKT |
Повышающий преобразователь с переключаемым конденсатором, 170 мкВ (среднеквадратичное значение), с нулевой пульсацией и фиксированным выходом 3 В для питания ГУН 8-VSSOP от -40 до 85
TPS6024x 170-µVrms Zero-Ripple Switched Capacitor Buck-Boost Converter for VCO Supply datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2015
Купить TPS60243DGKT на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 265 ₽31 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS60243DGKT Texas Instruments | 67 ₽ | ||
| TPS60243DGKT Texas Instruments | 83 ₽ | ||
| TPS60243DGKT Texas Instruments | от 257 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | AYG |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 0.025 A |
| Iq(Typ) | 0.25 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Switching Frequency(Max) | 220 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 100 kHz |
| Тип | Charge Pump |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 3 В |
| Vout(Min) | 3 В |
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60243 (4)
- TPS60243DGK TPS60243DGKR TPS60243DGKT TPS60243DGKTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
