Datasheet Texas Instruments TLV2373ID — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2373
МодельTLV2373ID
Операционный усилитель RRIO, 550 мкА/канал, 3 МГц, с отключением, 14-SOIC, от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
24 предложений от 13 поставщиков
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
Рутоника
TLV2373ID
125 ₽
TLV2373ID
229 ₽
TLV2373ID
от 308 ₽
TLV2373ID
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка2373I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2373ID
