Datasheet Texas Instruments ISO7342FCQDWQ1 — Даташит
СерияISO7342-Q1
МодельISO7342FCQDWQ1
Автомобильный, маломощный, четырехканальный 2/2-цифровой изолятор 16-SOIC от -40 до 125
ISO734x-Q1 Robust EMC, Low-Power, Quad-Channel Digital Isolators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 май 2017
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаISO7342FCQ
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Data Rate(Max)25 Mbps
Default OutputLow
Forward/Reverse Channels2/2
Integrated Isolated PowerNo
Isolation Rating3000 Vrms
Количество каналов4
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Время задержки распространения31 нс
Propagation Delay(Typ)31 нс
RatingAutomotive
Surge Voltage Rating6000 Vpk
VCC(Max)5 В
VCC(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: ISO7342CEVM
    ISO7342CEVM Quad-Channel, Digital Isolator Evaluation Module
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Isolation Glossary
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014
  • Digital Isolator Design Guide (Rev. A)
    PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
  • Semiconductors > Isolation > Digital Isolators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO7342FCQDWQ1
