Datasheet Texas Instruments REG102UA-3 — Даташит
СерияREG102
МодельREG102UA-3
Линейный стабилизатор напряжения 8-SOIC с низким уровнем шума и низким падением напряжения, 250 мА, от -40 до 85
DMOS 250mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 сен 2005
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаREG102U30
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Точность2 %
Fixed Output Options2.5,2.8,2.85,3,3.3,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.4 мА
Noise28 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
PSRR @ 100KHz46 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA150 В°C/W
Vdo(Typ)150 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
REG102UA3, REG102UA 3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG102UA-3
