Datasheet Texas Instruments TPS7A7300RGWT — Даташит
| Серия | TPS7A7300 |
| Модель | TPS7A7300RGWT |
3 А, один выход, очень низкий вход, настраиваемый фиксированный (0,9–5,0 В) линейный стабилизатор с малым падением напряжения 20-VQFN от -40 до 125
TPS7A7300 3-A, Fast-Transient, Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2015
Купить TPS7A7300RGWT на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 669 ₽25 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS TPS7A7300RGWT LDO Voltage Regulator, Adjustable, 1.5V to 6.5V in, 240mV drop, 900mV to 5V/3A out, VQFN-20... | |||
| TPS7A7300RGWT Texas Instruments | 76 ₽ | ||
| TPS7A7300RGWT Texas Instruments | 214 ₽ | ||
| TPS7A7300RGWT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | RGW |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | SBR |
| Width (мм) | 5 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Iout(Max) | 3 A |
| Iq(Typ) | 4 мА |
| Noise | 40 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Programmable Output |
| PSRR @ 100KHz | 25 дБ |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Power Good,Soft Start |
| Thermal Resistance ОёJA | 36 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 240 мВ |
| Vin(Max) | 6.5 В |
| Vin(Min) | 1.43 В |
| Vout(Max) | 5 В |
| Vout(Min) | 0.9 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS7A7300EVM-718
Evaluation Module for TPS7A7300 Low-Dropout Linear Regulator
- ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 сен 2012
TPS74201, TPS74301, TPS74401, TPS7A80xx, TPS7A8101 ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device
Серия: TPS7A7300 (2)
- TPS7A7300RGWR TPS7A7300RGWT
