Datasheet Texas Instruments REF5020AIDRG4 — Даташит
СерияREF5020
МодельREF5020AIDRG4
Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионная серия. Опорное напряжение 8-SOIC от -40 до 125.
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC. Series Voltage Reference IC ±0.1% 8-SOIC. PMIC - Voltage Reference
REF5020AIDRG4
187 ₽
REF5020AIDRG4
226 ₽
Hi-Tech Circuit Group
REF5020AIDRG4
REF5020AIDRG4
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.048 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц6 µVpp/V
Напряжение входное2.7~18 В
Ток питания1.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTape & Reel
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаREFA5020
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)1000 uA
Iq(Typ)800 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)6 ОјVpp
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP
Special FeaturesTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max)3 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)2.5 ppm/ degree C
VO2.048 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)2.7 В
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5020AIDRG4
