Datasheet Texas Instruments THS4130CDGN — Даташит
| Серия | THS4130 |
| Модель | THS4130CDGN |
Полностью дифференциальный малошумящий усилитель с входом/выходом и отключением 8-MSOP-PowerPAD от 0 до 70
THS413x High-Speed, Low-Noise, Fully-Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2015
Купить THS4130CDGN на РадиоЛоцман.Цены — от 145 до 1 303 ₽37 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4130CDGN Texas Instruments | 329 ₽ | ||
| THS4130CDGN | 594 ₽ | ||
| THS4130CDGN Texas Instruments | 824 ₽ | ||
| THS4130CDGN Texas Instruments | 1 079 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AOB |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 88 dBc |
| 3rd Harmonic | 84 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Fully Differential,Voltage FB |
| BW @ Acl | 150 МГц |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 170 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 15 мА |
| Iq per channel(Typ) | 12.3 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 4.5 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 85 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 52 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 1.3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4130EVM
THS4130EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4131EVM
THS4131EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4140EVM
THS4140EVM Evaluation Module
- Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltagePDF, 488 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2017
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4130 (21)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
