Datasheet Texas Instruments TS3USB30ERSWR — Даташит
СерияTS3USB30E
МодельTS3USB30ERSWR
Высокоскоростной мультиплексор/демультиплексор USB 2.0 1:2 с одиночным включением и защитой от электростатического разряда 10-UQFN от -40 до 85
ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 14 авг 2015
Pin101010
Package TypeRSWRSWRSW
Industry STD TermUQFNUQFNUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLYVLYOLY7
Width (мм)1.41.41.4
Length (мм)1.81.81.8
Thickness (мм).45.45.45
Pitch (мм).4.4.4
Max Height (мм).55.55.55
Additional FeaturesUSB 2.0,Logic Controlled (Output Enabled)
Полоса частот900 МГц
Configuration2:1 SPDT
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)8 kV
ICC(Max)1 uA
Input/Ouput Voltage(Max)4.3 В
Количество каналов2
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) PKG
Ron(Max)10 Ohms
Ron(Typ)6 Ohms
VCC(Max)4.3 В
VCC(Min)3 В
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB30E (2)
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3USB30ERSWR
