Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM7322QMAX/NOPB — Даташит
СерияLM7322-Q1
МодельLM7322QMAX/NOPB
Двухканальный ввод-вывод с Rail-to-Rail, высокий выходной ток и неограниченная нагрузка +/-15 В Операционный усилитель 8-SOIC От -40 до 125
LM7321x Single and LM7322x Dual Rail-to-Rail Input and Output В±15-V, High-Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2QMALM732
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)16 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)18 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
Серия: LM7322-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7322QMAX/NOPB
Публикации по теме
