Datasheet Texas Instruments TPS61170DRVT — Даташит
СерияTPS61170
МодельTPS61170DRVT
Переключатель 1,2 А, повышающий преобразователь высокого напряжения в корпусе QFN 2x2 мм, 6-WSON от -40 до 85
TPS61170 1.2-A High-Voltage Boost Converter in 2-mm x 2-mm2 QFN Package datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 дек 2014
42 предложений от 20 поставщиков
Рутоника
TPS61170DRVT
88 ₽
TPS61170DRVT
101 ₽
Эиком
TPS61170DRVT
от 281 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS61170DRVT
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBZS
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)93 %
Iq(Typ)2.3 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency
Switch Current Limit(Min)0.96 A
Switch Current Limit(Typ)1.2 A
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)38 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61170EVM-316
    TPS61170EVM-316 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61170EVM-280
    TPS61170 12V Input, 24V Output, 0.34A Evaluation Module
  • Load Disconnect for the TPS61170 (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 мар 2011
  • Designing DC/DC converters based on SEPIC topology
    PDF, 705 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Simple open-circuit protection for boost converters in LED driver applications
    PDF, 246 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • How to Design a Boost Converter With the TPS61170 (Rev. C)
    PDF, 400 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 июн 2012
  • How to Design a SEPIC Converter With the TPS61175
    PDF, 586 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2009
    When a dc/dc converter providing a regulated output voltage between the minimum and maximum input voltage is required, neither a single buck or a boost converter can provide the output voltage. However, a boost converter integrated circuit (IC) can be configured to drive a single-ended, primary-inductor converter (SEPIC) power stage and provide an output voltage that is between the input voltage e
  • Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System
    PDF, 666 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2017
  • Description Compensating the Current Mode Boost Control Loop
    PDF, 411 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2010
  • Compensating and measuring the DC/DC converter loop that powers a high-power LED
    PDF, 618 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Coupled inductors broaden DC/DC converter usage
    PDF, 140 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2010
  • Extending the Input Voltage Range of the TPS6116x/8x/9x WLED Drivers
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 12 авг 2009
    The TPS6116x, TPS6118x and TPS6119x WLED driver and TPS6117x boost converter integrated circuits (IC) can operate with different input voltages, one powering the IC itself and the other powering the boost power stage. This application report explains various options on how to use the WLED drivers with split power rails. This allows these LED drivers to be used in applications where the available
  • Design of UVLO for LM27313 (Rev. B)
    PDF, 142 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 апр 2014
  • 3Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 11 авг 2010
  • 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • Q4 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61170 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61170DRVT
