Datasheet Texas Instruments LMP7702MA/NOPB — Даташит
| Серия | LMP7702 |
| Модель | LMP7702MA/NOPB |
Прецизионные, КМОП-входы, RRIO, усилители широкого диапазона питания 8-SOIC
LMP770x Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply   Range Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 ноя 2015
|  Купить LMP7702MA/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 986 ₽ 38 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP7702MA/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 2.5MHz, 0.9V/µs, 2.7V to 12V, SOIC, 8Pins | |||
| LMP7702MA/NOPB National Semiconductor | 277 ₽ | ||
| LMP7702MA/NOPB Texas Instruments | от 537 ₽ | ||
| LMP7702MA/NOPB Texas Instruments | от 986 ₽ | ||
| LMP7702MA/NOPB | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 02MA | LMP77 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 88 дБ |
| CMRR(Typ) | 130 дБ |
| GBW(Typ) | 2.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.95 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.75 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 66 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 9 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.22 мВ |
- Bridging the Divide: A DAC Applications Tutorial (Precision Signal Path)PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2010
- AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
 This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them.
Серия: LMP7702 (5)
- LMP7702MA/NOPB LMP7702MAX/NOPB LMP7702MM LMP7702MM/NOPB LMP7702MMX/NOPB
