Datasheet Texas Instruments TPS61230DRCR — Даташит
СерияTPS61230
МодельTPS61230DRCR
Высокоэффективный синхронный повышающий преобразователь с переключателем 5 А 10-VSON от -40 до 85
TPS6123x High Efficiency Synchronous Step Up Converters with 5-A Switches datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 окт 2014
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSBK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.035 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification
Switch Current Limit(Min)4 A
Switch Current Limit(Typ)5 A
Switching Frequency(Max)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61230EVM-089
    TPS61230EVM-089 High Efficiency Synchronous Boost Converter With 5-A Switch Evaluation Module
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Working With Boost Converters
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
    This brief note highlights some of the more common pitfalls when using boost regulators. These includemaximum achievable output current and voltage, short circuit behavior and basic layout issues. It isassumed that the reader is familiar with the basic operation of a boost regulator.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS61230 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61230DRCR
