Datasheet Texas Instruments LP2988AIM-5.0/NOPB — Даташит
СерияLP2988
МодельLP2988AIM-5.0/NOPB
Микромощный, 200 мА, малошумящий стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения и прог.
LP2987/88 Micropwr, 200mA Ultra Low-Drpout Vreg w/Prog Pwr-On Rst Delay Low-N datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 4 апр 2013
42 предложений от 20 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP2988AIM-5.0/NOPB Fixed LDO Voltage Regulator, 2.1V to 16V, 180mV Dropout, 5Vout, 200mAout, SOIC-8
LP2988AIM-5.0/NOPB
от 35 ₽
LP2988AIM-5.0/NOPB
63 ₽
Рутоника
LP2988AIM-5.0/NOPB
95 ₽
Xinhuo Future
LP2988AIM-5.0/NOPB
220 ₽
Задержка сброса при включении питания 8-SOIC от -40 до 125
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка2988AIM5.0
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Точность2.4 %
Fixed Output Options2.7,2.8,3,3.3,3.8,5 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.1 мА
Noise20 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz28 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA160 В°C/W
Vdo(Typ)180 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.1 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)2.7 В
  • AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)
    PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
    Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili
LP2988AIM5.0/NOPB, LP2988AIM 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2988AIM-5.0/NOPB
