Datasheet Texas Instruments TLV2450AIDR — Даташит
СерияTLV2450A
МодельTLV2450AIDR
Одиночный операционный усилитель ввода/вывода микромощности Rail-To-Rail с отключением, 8-SOIC, от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
23 предложений от 15 поставщиков
Рутоника
TLV2450AIDR
85 ₽
TLV2450AIDR
TLV2450AIDR
TLV2450AIDR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2450AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
Серия: TLV2450A (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2450AIDR
