Datasheet Texas Instruments SN74ALS641A-1N — Даташит
СерияSN74ALS641A-1
МодельSN74ALS641A-1N
ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ШИННЫЙ ТРАНСИВЕР OC 20-PDIP от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1995
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаSN74ALS641A-1N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)47 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0 /48 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74ALS641A1N, SN74ALS641A 1N
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS641A-1N
Публикации по теме
