Datasheet Texas Instruments 5962-9070201MEA — Даташит
СерияCD54HCT157
Модель5962-9070201MEA
Высокоскоростные мультиплексоры CMOS Logic Quad с 2 входами, 16-CDIP от -55 до 125
CD54/74HC157, CD54/74HCT157, CD54/74HC158, CD54/74HCT158 datasheet
PDF, 449 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Микросхема Логический чип, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 16Pin CDIP Tube
5962-9070201MEA
521 ₽
5962-9070201MEA
1 326 ₽
5962-9070201MEA
1 523 ₽
5962-9070201MEA
4 429 ₽
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT157 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59629070201MEA, 5962 9070201MEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9070201MEA
