Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC2252AQDRG4Q1 — Даташит
СерияTLC2252A-Q1
МодельTLC2252AQDRG4Q1
Каталог автомобилей Усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS Rail-to-Rail с очень низким энергопотреблением 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2008
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2252AQ
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252AQDRG4Q1
Публикации по теме
