Datasheet Texas Instruments TPS61071DDCR — Даташит
СерияTPS61071
МодельTPS61071DDCR
Регулируемый переключатель на 600 мА, повышающий преобразователь ШИМ с эффективностью 90 % в ThinSOT-23 6-SOT-23-THIN от -40 до 85
TPS6107x 90% Efficient Synchronous Boost Converter With 600-mA Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2015
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаAUJ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.019 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect
Switch Current Limit(Min)0.5 A
Switch Current Limit(Typ)0.7 A
Switching Frequency(Max)1440 kHz
Switching Frequency(Min)960 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.9 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61070EVM-062
    TPS61070 Evaluation Module
  • How to Choose the Appropriate TPS6107x for your Application
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2007
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS61071 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61071DDCR
