Datasheet ТI 5962-8870801CA — Даташит
СерияSN54F30
Модель5962-8870801CA
Datasheet Texas Instruments 5962-8870801CA
8 входов, логические элементы положительного И-НЕ, 14-CDIP, от -55 до 125
8-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628870801CA, 5962 8870801CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8870801CA
Политика конфиденциальности
