Datasheet Texas Instruments CD54HC540F3A — Даташит
СерияCD54HC540
МодельCD54HC540F3A
Высокоскоростной инвертирующий восьмеричный буфер КМОП-логики и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
CD54/74HC540, CD74HCT540, CD54/74HC541, CD54/74HCT541 datasheet
PDF, 936 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 июл 2004
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Inverting 3-ST CMOS 20Pin CDIP Tube
CD54HC540F3A
Harris
473 ₽
ТаймЧипс
CD54HC540F3A
Hi-Tech Circuit Group
CD54HC540F3A
Harris
727GS
CD54HC540F3A
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC540F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC540 (1)
  • CD54HC540F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC540F3A
