Datasheet Texas Instruments LMV712LD/NOPB — Даташит
СерияLMV712-N
МодельLMV712LD/NOPB
Низкая мощность, низкий уровень шума, высокая выходная мощность, двойной операционный усилитель RRIO с независимым отключением 10-WSON от -40 до 85
LMV712-N, LMV712-N-Q1 Low Power, Low Noise, High Output, RRIO Dual Operational Amplifier With Independent Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Pin10
Package TypeNGY
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA62
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)5 МГц
Input Bias Current(Max)115 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.17 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)35 мА
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV712LD/NOPB
