Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLV271IDR — Даташит
СерияTLV271
МодельTLV271IDR
Операционный усилитель с Rail-to-Rail выходом, 550 мкА/канал, 3 МГц, 8-SOIC, от -40 до 125
TLV27x Family of 550-µA/Ch, 3-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаT271I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.1 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • TLV271, TLV272, TLV274 EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV271IDR
