Datasheet Texas Instruments TPS92515DGQR — Даташит
СерияTPS92515
МодельTPS92515DGQR
Светодиодный драйвер на 2 А со встроенным NFET-транзистором, датчиком тока на стороне верхнего плеча и возможностью регулировки яркости с помощью ШИМ-шунта 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS92515x 2-A, Buck LED Driver with Integrated N-channel FET, High-Side Current Sense, and Shunt FET PWM Dimming Capability datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 авг 2016
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка15NX
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Dimming MethodAnalog,PWM
Входное напряжениеDC/DC Type
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)1 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Power Factor CorrectionN/A Min
Regulated Outputs1
Special FeaturesIntegrated Switch,Precision Dimming Control,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
TopologyBuck
ТипConverter,Inductive
Vin(Max)42 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)39 В
Vref0.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92515HVEVM-749
    TPS92515HV-Q1 Buck LED Driver Evaluation Board
Серия: TPS92515 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92515DGQR
