Datasheet Texas Instruments SM72485MME/NOPB — Даташит
| Серия | SM72485 |
| Модель | SM72485MME/NOPB |
Понижающий импульсный стабилизатор с постоянным временем включения, 100 В, 150 мА, 8-VSSOP от -40 до 125
SM72485 100-V, 150-mA Constant On-Time Buck Switching Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 дек 2016
18 предложений от 15 поставщиков IC REG BUCK ADJ 150MA 8VSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 150mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width).... | |||
| SM72485MME/NOPB Texas Instruments | 170 ₽ | ||
| SM72485MME/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 2485 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM5009MM/NOPB |
| Replacement Code | Q |
- AN-2122 SM3320-RF-EV Reference Design (Rev. E)PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 май 2013
The SolarMagicв„ў SM3320-RF-EV reference design integrates a power optimizer and a low-cost 2.4GHzradio to add a remote shutdown feature to a PV system. The remote shutdown feature can be used duringinstallation, maintenance, or emergency situations to de-energize the PV system. - SM3320-BATT-EV Charge Controller Reference Design (Rev. C)PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
The SM72442 MPPT digital controller and SM72295 photovoltaic full bridge drivers are designed to controlhigh-efficiency DC/DC conversion used in photovoltaic applications. This application report details theusage of those devices in a battery charging application. The reference design is meant to provide supportfor a wide variety of implementations, however, unless otherwise noted, this refe
Серия: SM72485 (6)
- SM72485MM/NOPB SM72485MME/NOPB SM72485MMX/NOPB SM72485SD/NOPB SM72485SDE/NOPB SM72485SDX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
